查看: 37|回复: 0
打方向盘时有异响是怎么回事?
发表于 2025-9-15 22:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
打方向盘时如果在转向的时候才出现咯咯咯的响,就是悬挂跟球头位置出现了问题,通常是把那软胶垫磨损了之后,机件与机件之间摩擦产生的声响,如果排除了以上的情况还有声响,检查一下摆臂跟半轴、方向机之类,给底盘做个检查。汽车转向时出现异响原因分析和建议解决方案:1、塑料件之间的摩擦:方向盘由各种塑料件组成,转动的时候如果间隙太小,总有异响,特别是新车,磨合上一段时间即可。如果磨合之后还有异响,可以试着把方向盘重装一下。2、转向柱与脚垫之间的摩擦:有时候后安装的脚垫太大,与转向柱直接接触,所以转向柱在转动时就会产生摩擦,调整或者更换脚垫即可。
GMT+8, 2026-11-12 17:36 , Processed in 0.138830 second(s), 20 queries .
