查看: 42|回复: 0
挂p档有异响怎么回事?
发表于 2025-9-15 22:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据自动挡的结构形式此种声音也属于正常。以下是关于自动挡的相关介绍:1、自动原理:发动机的动力是通过变速箱传递出去,变速箱也是影响油耗的关键指标,一般来说自动变速器比手动变速器油耗要高10%以上。不管手动还是自动变速箱,挡位越多就越省油。2、驾驶技巧:手动挡车,应该高转速加挡。发动机是按照在较高转速下工作设计,各种部件的动平衡和转动惯量等参数也都是以高转速下为参考值设计,如果发动机长时间在非正常的工作状态下工作,内部机件的负荷和磨损自然增加,抖动和叫杆儿现象经常发生,寿命也要受影响。选择3000RPM作为加挡转数,加挡后正好是2300多转,可以保证发动机始终工作在健康转速的范围之内。
GMT+8, 2026-11-12 14:39 , Processed in 0.059830 second(s), 20 queries .
