查看: 56|回复: 0
机油检查方法和标准是什么?
发表于 2025-9-15 22:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是检查机油的标准方法的介绍:1、判断机油量:将车辆停放在路面状况相对水平、平整的路面;停车10分钟后,拔出油标尺观察机油在油标尺上下刻度之间的位置,来判定油底壳内的机油量是否需要添加。切记停车后立即拔出油标尺检查油底壳内的机油量,此时检查结果不能真实地反映油底壳内的机油量。2、不可加注过多:如油底壳的机油量已经低于油标尺的下刻线就需要及时添加机油。拧开加油口盖,再加注适量的和油底壳内同一牌号、级别的机油。等待10分钟后,再检查加注的机油量是否符合要求,油面高度应在油标尺上刻线和中刻线之间。切记加注的机油量不可过多,油面高度超出油标尺上刻线,发动机在此状态下工作,会造成发动机呼吸器口有机油窜出,排气管冒蓝烟现象。
GMT+8, 2026-11-12 17:11 , Processed in 0.059882 second(s), 20 queries .
