查看: 60|回复: 0
特斯拉停着不动每天耗电是多少?
发表于 2025-9-15 22:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉在正常气温(10度-30度)下24小时掉电在5-10度。
  长久不开的特斯拉每天掉电在1%到3%左右,按每天的电量损耗为3%,满电的车把电耗光的时间在20天到30天。对于长久静止的特斯拉,当特斯拉电量低于5%时,特斯拉进入休眠模式,将会切断车载电子装置,把电量放电比率降到每月4%,当电量降到0时,车辆将锁定,车门也无法开启,此时需要将车拖到特斯拉的服务中心检测重启。
  特斯拉掉电的原因:
  低温掉电。无论是磷酸铁锂电池,还是三元锂电池,都含有锂,而在低温条件下,锂电池中的锂离子活性会下降,从而导致电池的净放电率下降。
  哨兵模式。在这个模式下,汽车处于待机休眠状态,但是车载摄像头和传感器会继续运作。
  过热保护。驾驶室过热保护即在离开特斯拉车辆后长达12个小时的时间内,温度控制系统可在环境温度极高的情况下降低驾驶室温度。无A/C情况下,驾驶室温度超过40℃时,仅风扇运行。此选项消耗较少能量,但驾驶室温度可能超过40℃。在开A/C情况下,驾驶室温度超过40℃时,空调系统运行。
  特斯拉停放有效省电方法:关闭哨兵模式;尽量让电池保持在20%以上,因为电池续航在20%以下,掉电速度加快,10%以下甚至会翻倍的速度掉续航;下车前长按空调,图标变灰色。
GMT+8, 2026-11-12 15:09 , Processed in 0.059188 second(s), 20 queries .
