查看: 43|回复: 0
比亚迪秦空调不制冷是什么原因?
发表于 2025-9-15 22:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪秦空调不制冷的原因有可能是制冷剂不足或过少、制冷剂过多、汽车空调压缩机驱动带松弛、使用了不合格的制冷剂和冷冻机油或者制冷系统有水分渗入等引起。空调不制冷的原因及解决办法:
  1、制冷剂不足或过少:
  汽车空调不制冷的常见原因就是制冷剂不足或过少,很有可能是制冷剂微量泄漏导致。解决办法:若出现明显的气泡翻转的情况,则表示制冷剂严重不足。制冷剂若不足或者过少,解决方案就是添加制冷剂。
  2、制冷剂过多:
  制冷剂过多也会造成空调不制冷。因为空调系统中制冷剂所占容积的比例有要求。如果所占比例太多,反而会影响其散热量,同理,若在维修时过多地加入冷却机油,也会制冷系统的散热量下降。解决办法:若确为制冷剂过多,可以在空调系统低压侧的维修口处慢慢地放出一些即可。
  3、汽车空调压缩机驱动带松弛:
  汽车制冷靠制冷剂,制冷剂传输靠空调压缩机,而驱动带是驱动空调压缩机的重要运动部件。若紧固无效或驱动带已有裂纹老化等损伤,应更换一条新的驱动带。
  4、不合格的制冷剂和冷冻机油:
  制冷剂和冷冻机的杂质过多,也会导致汽车空调的过滤网出现堵塞,导致汽车空调不制冷,它的阻力加大,流向膨胀阀的制冷剂也会减少,故导致制冷量不足。在这个时候,就要选择合格的制冷剂来进行维修,合格的制冷剂对于汽车空调起到了很关键的作用。
  5、制冷系统有水分渗入:
  如果汽车空调制冷系统中有水份渗入造成制冷不足或者不制冷,如果是这个原因,那么就要更换汽车空调里的干燥剂或者干燥罐,与此同时,重新对系统抽真空,重新注入新的适量的制冷剂。
GMT+8, 2026-11-12 15:09 , Processed in 0.058869 second(s), 20 queries .
