查看: 57|回复: 0
290马力怠速一小时消耗多少油?
发表于 2025-9-15 22:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
290马力怠速一小时消耗5升油左右。以下是关于怠速行驶的简要介绍:1、定义:怠速并不代表不供油,而是只提供发动机正常工作的最小油耗。相当于发动机和汽车分离并没有把载荷加到发动机上面。正常的话此时转速1000r/min,即为怠速行驶。2、危害:怠速时间长,发动机达到正常温度的时间也就变长,汽油被喷到气门背面后蒸发的速度就慢,积碳也由此而生。同时经常怠速行驶,进入发动机的空气流量也就小,这样对积碳的冲刷作用变得也很弱,会促进积碳的沉积。
GMT+8, 2026-11-12 04:25 , Processed in 0.062930 second(s), 20 queries .
