查看: 64|回复: 0
充电电瓶发烫是什么原因?
发表于 2025-9-15 22:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电车电瓶充电发烫的原因及解决办法:1、电池自身问题:电池的衰老,内阻变大,电解液干涸,内部有短路等造成发热。另外则是电池溶液在充放电过程中形成硫酸结晶、沉淀粘糊在铅板上,导致电池电阻增大而发热。解决方法:这两类问题可以通过加水、去硫去极等技术手段予以解决。如若电池是因短跑断格导致的电池发热,那最好更换新电池。2、充电器问题:一般的充电器没有脉冲功能,更没有负脉冲消除极化功能,这类充电器通常不能在充电后期恒压,以至造成电池电压超过允许值,从而导致电池大量析气、失水、发热。解决方法:必须正确选用电动车充电器,电池的充电过程是一个电化学反应过程,在这个过程中,电池若出现微量发热情况则属正常发热,如若发热异常,在电池性能良好的情况下则属充电器原因。
GMT+8, 2026-11-11 22:42 , Processed in 0.061565 second(s), 20 queries .
