查看: 51|回复: 0
车钥匙按了车没反应
发表于 2025-8-29 07:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙按下解锁键之后没有反应,可能是因为车钥匙没电或者受到了磁场的干扰所致的。
还有可能是汽车上的防盗系统被激活,防盗系统一旦被激活汽车是无法通过钥匙解锁的,出现这种情况,我们可以使用遥控钥匙上的机械钥匙进行解锁,一般车门上的机械锁都是隐藏式的,使用机械钥匙将门把手上的外壳翘掉就可以看见隐藏式的机械锁了。
如果是车钥匙没电,我们可以自行更换车钥匙,首先需要将机械钥匙取下来,找到塑料外壳处的缝隙,使用机械钥匙沿着缝隙就可以将遥控钥匙打开,打开的过程中一定不要损伤到内部的电路板,电路板是非常小的,如果受到破坏是没有办法修复的。
注意钥匙电池的正负极方向并记住,然后取出电池更换,安装电池时要注意电池的方向,一定不要装反了,安装完成之后盖上外壳就可以了。
由于受到无线电的干扰,汽车的遥控钥匙无法打开车门,这也需要我们将机械钥匙取下,通过机械锁将车门打开。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34684.html
GMT+8, 2026-9-26 14:05 , Processed in 0.093205 second(s), 20 queries .
