查看: 96|回复: 0
2016年逍客变速箱故障召回的原因是?
发表于 2025-9-15 22:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱出现故障。
  变速箱的保养方式有以下3点:
  1、及时检查变速箱:
  需要及时检查变速箱内油液的液量,保证其维持在规定的范围内,并且根据实际工作情况及时进行补填,补填时需要保证新加入的油液是同一种油液,更换油液时要趁着变速箱工作时,及时放出里面之前的油液,并且进行清洗;
  2、及时检查不同连接部位的状态:
  及时发现是否出现松动、磨损损坏等故障,连接部位出现松动时要及时拧紧,损坏位置及时进行修复更换。及时检查轴端面油封与外部结合部位是否出现漏油渗油状况,及时更换失效的油封与纸垫;
  3、结构部件的维护:
  需要注重对变速箱齿轮、轴承以及不同轴之间的维护,及时检查变速箱齿轮是否发生磨损、打齿以及啮合发生错误等问题。要加强轴承的检查,注意轴承轴向或者径向间隙过大、隔套磨损等问题。
GMT+8, 2026-11-11 22:48 , Processed in 0.060633 second(s), 20 queries .
