查看: 63|回复: 0
速腾显示屏黑屏是什么原因?
发表于 2025-9-15 22:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾显示屏黑屏的原因有线路接触不良、信号线老化、供电模块故障、电路设计缺陷、屏幕老化。
  线路接触不良:
  需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况。提议将其虚接的位置连接完好无损就可以。
  信号线老化:
  电源信号线出现老化,可以更换一条新的。
  供电模块故障:
  屏幕使用时间过长,导致供电模块出现故障,建议到4S店检查或更换供电模块。
  电路设计缺陷:
  电路设计存在缺陷,这已经超出自身解决能力的范围,故需要到维修店进行检查维修或直接更换。
  屏幕老化:
  显示屏有一定的使用寿命,当屏幕出现老化后,就会出现坏点闪烁。解决办法:使用另一块显示屏替代,如果故障消失,则需要更换新显示屏。
GMT+8, 2026-11-12 02:25 , Processed in 0.062058 second(s), 20 queries .
