查看: 102|回复: 0
13款别克英朗空调时冷时不冷是什么原因?
发表于 2025-9-15 22:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
13款别克英朗空调时冷时不冷有可能是因为缺少制冷剂、冷凝器过脏、空调压缩机皮带松旷或者是空调管路中有空气等原因引起。需要检查制冷剂是否泄漏,还需要检查是否有脏东西堵塞冷凝器,冷凝器太脏会影响散热,引起制冷系统过压,压缩机停机。具体介绍如下:
  1、缺少制冷剂:
  这是大部分车辆在夏天遇到空调故障的主要原因,当汽车空调管中的制冷剂不足,就会使得空调管路中的压力减小,带走的热量也会随之变小,会给人一种空调吹不出冷风的感觉。所以在日常保养中一定要定期检查制冷剂的压力,以免出现泄漏或者压力不足。
  2、冷凝器过脏:
  清洗水箱、冷凝器的目的主要是散热,春天的杨絮或者雾霾中的灰尘都糊在冷凝器上,就会造成发动机温度过高或空调不良这样的现象,所以每当过了春天一定要检查水箱上是否糊了许多毛。清洗时一定要注意先用枪吹干净,再用水枪清洗不然适得其反,不仅空调不良油耗还会增加。
  3、空调管路中有空气:
  如果在运行汽车空调中混入了空气,那么将影响制冷剂运行循环不良,从而大大降低了制冷的效果。出现这类问题最主要的原因大多是在维修的过程中没有完全抽空空气而造成。
GMT+8, 2026-11-12 04:25 , Processed in 0.059999 second(s), 20 queries .
