查看: 67|回复: 0
汽车空调沙沙响是什么原因?
发表于 2025-9-15 22:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调异响的原因是压缩机异响、压缩机电磁离合器损坏、压缩机传动带松紧度异常、电磁离合器的反复接合,以下是具体说明及其解决方法:
  压缩机异响:空压缩机作为高速旋转部件,故障概率高,异响是常见故障。解决方法:检修压缩机。
  压缩机电磁离合器损坏:压缩机经常在高负荷下从低速到高速变速运行,因此对电磁离合器的要求非常高。而且电磁离合器的安装位置一般离地面比较近,经常会接触到雨水和泥浆,电磁离合器中的轴承损坏时会产生异常的噪音。解决方法:更换压缩机电磁离合器中的轴承。
  压缩机传动带松紧度异常:如果传动带太松,电磁离合器容易打滑;如果传动带太紧,电磁离合器上的负载会增加。传动皮带松紧不合适,轻了压缩机不工作,重了压缩机损坏。解决方法:调整传送带松紧度。
  电磁离合器反复接合:发电机发电量不足,空调调制系统压力过高,或者发动机负荷过大,都会导致电磁离合器反复接合。解决方法:关闭空调,使发动机负荷降低。"
GMT+8, 2026-11-12 00:38 , Processed in 0.091502 second(s), 20 queries .
