查看: 92|回复: 0
福克斯刹车油过低无法启动是怎么回事?
发表于 2025-9-15 22:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
福克斯刹车油过低不能启动的原因:刹车片会在使用中磨损,磨损后分泵活塞向外突出的就变多,于是分泵中就需要更多的制动液来填充,总泵储液壶中的液面就会降低,液面低于临界值的时候,就会刹车油过低不能启动。这种情况需要检查刹车片的厚度,确定是否需要更换:1、刹车片需要更换:换新片后,液面会上升,刹车片过低报警解除,汽车自然可以启动。2、刹车片不需要更换:可以添加制动液。制动液按厂家规定是两年换一次,如果没有更换过制动液,也没有必要进行添加。需要先检查刹车片,然后更换制动液,制动液的好坏与更换地点无关,主要取决于师傅。
GMT+8, 2026-11-11 23:32 , Processed in 0.060641 second(s), 20 queries .
