查看: 47|回复: 0
起亚秀尔为什么油耗高?
发表于 2025-9-15 22:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚秀尔油耗高的原因如下:
  1、轮胎充气不足:
  如果发现车辆在行驶时间内滑行距离明显缩短,则应检查轮胎气压是否符合气压标准。如果轮胎充气不足,燃油消耗也会增加。需要适时为轮胎充足气。
  2、轮胎磨损严重:
  检查轮胎磨损程度,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,增加油耗。必要时更换新的轮胎。
  3、节温器损坏:
  当汽车的温度控制开关和节温器损坏时,燃油消耗会增加。由于温控开关和节温器的损坏会降低水温,化油器不能正常工作,导致汽油雾化不良,燃油消耗显著增加,应及时更换有故障的零件。
GMT+8, 2026-11-12 01:34 , Processed in 0.092895 second(s), 20 queries .
