查看: 51|回复: 0
汽车跑长途高速之前应该注意些什么?
发表于 2025-9-15 22:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑长途之前要检查:机油、轮胎、仪表盘警示灯、大灯、冷却液。以下是内容介绍:1、机油:长途驾驶之前,建议检查下机油的液位,避免机油量不足,尤其是某些爱“烧机油”的发动机,更是需要重视。用机油尺测量察看,最好达到机油尺刻度的上限,平时保持在中上限比较理想。2、轮胎:对于轮胎的检查,包括两方面。一方面是胎压,用一个简易的胎压计进行即可,对四个轮胎和备胎都需要进行测量,确保在正常胎压范围内。正常胎压值可以参考说明书或车身上的标签。3、仪表盘警示灯:正常情况下,车辆在发动机启动后仪表盘没有警告灯或故障灯。但是在行驶的过程中如果发现故障灯一直亮着,说明车辆必须要检修。4、大灯:需要检查的灯包括:前大灯、小灯、前后雾灯、所有的转弯灯、刹车灯、车内地图灯等。5、冷却液:冷却液的作用就是为了降温。正确使用冷却液,可起到防腐蚀、防穴蚀渗漏、防散热器开锅,防水垢和防冻结等作用,能够使冷却系统始终处于最佳的工作状态,保证发动机的正常工作温度。
GMT+8, 2026-11-12 00:37 , Processed in 0.212592 second(s), 20 queries .
