查看: 65|回复: 0
汽车上锁后会响是什么原因?
发表于 2025-9-15 22:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是锁车后警报会响的几种原因:1、机关盖小按钮问题:前机关盖旁边两个小钮问题,把机关盖往上拧好即可解决这个问题。2、感应小钮损坏:主驾驶位置车门的感应小钮损坏,需要到4s店检测并更换。3、报警系统失常:报警系统失常,建议关停报警,检测触发报警的根源,逐一排查。备注:一般情况下车辆报警器检测不到前端传感器或前端传感器发出了报警信号,车辆报警器随之会汽车上锁后会响的原因是车辆防盗报警功能工作。
  防盗报警功能指在车主遥控锁门后,报警器即进入警戒状态,此时如有人撬门或用钥匙开门,会立即引及防盗器鸣叫报警。
  引起防盗报警的原因:车辆的主驾驶门、副驾驶门、两后门、前机盖锁和后备箱锁,在停车后,由于没有关好或锁块开关损坏造成接触不良,导致锁车后触发防盗系统报警。可以检查车门、发动机盖和后备箱盖的开关状态,必要时进行维修或更换处理;在车辆上锁后,内部监控超声波传感器监测到内部有物体移动,为了保证车内安全,会立即触发报警。如果内部无物体进行移动便触发了报警,则需要到维修机构检查处理,避免长时间触发误报,导致电瓶损坏。
  报警。
GMT+8, 2026-11-12 00:26 , Processed in 0.087952 second(s), 20 queries .
