查看: 83|回复: 0
机滤怎么换
发表于 2025-8-29 07:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换机滤首先需要准备一个专业拆卸机滤的扳手。
首先需要打开发动机盖,把汽车顶起来,拧下放油口的螺丝进行放油,放油之前需要找个桶接放出的油,拧螺丝的时候一定要慢,以免螺丝掉下来掉进油桶里。
等到机油全部放干净之后就可以拆卸滤芯了,用扳手拧下,换上新的,滤芯上安装前要检测是否是好的滤芯,安装之前要倒点机油在滤芯的胶皮密封圈上,防止安装的时候损坏密封圈,拧紧之后再拧上螺丝。
更换完之后,需要从机油加注口添加新机油,机油的添加量一定要根据机油的刻度尺进行添加,加好后拧紧加油口盖,这时需要重新启动发动机,将发动机保持怠速状态,怠速时间在1-2分钟就可以,这时需要观察一下油底螺丝和机滤处是否出现漏油的情况。
如果这两个地方出现漏油的情况,尽快将发动机熄火,如果没有出现漏油的情况,应在熄火后检查机油尺的机油量,将机油添加到机油刻度中线偏上的位置,然后盖上机油盖就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34640.html
GMT+8, 2026-9-27 04:53 , Processed in 0.155733 second(s), 20 queries .
