查看: 69|回复: 0
p061b故障码处理方法是什么?
发表于 2025-9-15 22:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行代码清除,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会严重的问题。具体后果如下:1.导致部分车型的控制电脑失去“历史记录”:相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码。2.或许会造成正常功能的丢失:如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜。
GMT+8, 2026-11-11 22:42 , Processed in 0.061317 second(s), 20 queries .
