查看: 89|回复: 0
踩着刹车松离合会熄火吗?
发表于 2025-9-15 22:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
松离合踩刹车,在空挡和汽车行驶中是不会熄火的,在汽车静止并且挡位不在空挡下是会熄火的。刹车减速时不需要踩离合踏板。如果车要停了,需要踩离合踏板,否则发动机会熄火。
  离合器是汽车传动系统中的重要部件,用于连接或断开发动机和变速箱。离合器安装在发动机和变速箱之间,压盘固定在发动机的飞轮上,离合器片在压盘和飞轮之间。  离合器片中间有一个花键,可以固定一个传动轴,传动轴就是变速箱的动力输入轴。  离合器片是易损件,需要定期更换。
    踩着刹车松开离合器踏板可能会出现顿挫现象,需要匹配好转速,这样就不会产生顿挫了。车子顿挫是因为发动机飞轮与离合器片之间的转速差太大了导致的。如果降低了发动机飞轮与离合器片之间的转速差,那就可以避免车子出现顿挫现象。
GMT+8, 2026-11-12 00:54 , Processed in 0.107824 second(s), 20 queries .
