查看: 99|回复: 0
嘉实多磁护5w40能跑多久
发表于 2025-8-29 07:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉实多磁护5w40需要每隔八千到一万公里更换一次,所以建议大家定期更换机油。机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机在运行时内部的各个部件直接接触产生摩擦,那会导致发动机内部瞬间产生大量大量,这对发动机来说是致命的。
机油有不同的粘度,大家需要根据自己汽车的发动机技术特性来选择适合自己汽车发动机的机油粘度。
如果粘度过低,在发动机运行时机油无法形成稳定油膜,这样会加剧发动机的磨损。
如果粘度过高,会导致发动机在运行时受到的阻力变大,这样会导致发动机出现动力降低,油耗升高的情况。
如果自己的汽车使用了涡轮增压发动机,建议使用40粘度的全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34738.html
GMT+8, 2026-9-26 21:12 , Processed in 0.093152 second(s), 20 queries .
