查看: 114|回复: 0
柴油机起动困难或是什么原因?
发表于 2025-9-15 22:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机难启动与各部件故障有关。以下为原因详解与解决办法:1、燃油系统内有空气或水分:如果油管接口处有松动或者进油管摩擦破损都会使空气进入燃油系统内,同时,柴油中含有一定的水分,当空气和水分较多时,就会影响到柴油机的正常启动。解决办法:检查各个管路,看各个接头处是否不严实。同时紧固渗漏部分,及时排出管路中的空气。2、柴油的供给异常:油箱内无油、进油开关未打开、油箱盖通气孔被灰尘等污物堵塞等。解决办法:加足量的柴油,打开油箱开关。3、油管或柴油滤清器堵塞:油管碰偏或管路接头的滤网长期使用未经清洗,也会造成油路堵塞。解决办法:清除油管中堵塞的异物,把柴油滤清器卸下进行清洗。
GMT+8, 2026-11-11 21:38 , Processed in 0.060380 second(s), 20 queries .
