查看: 100|回复: 0
帅客是什么品牌旗下的车型
发表于 2025-8-29 07:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
帅客是郑州日产旗下的车型,这是一款mpv车型。帅客一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.6升自然吸气发动机。帅客的长宽高分别是4500毫米,1695毫米,1825毫米,轴距为2695毫米。
帅客的1.5升自然吸气发动机最大功率为75kw,最大扭矩为132牛米,这款发动机的最大扭矩转速为4000到4600转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。
这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱。
1.6升自然吸气发动机最大功率为83kw,最大扭矩为150牛米,这款发动机的最大扭矩转速为4400转每分钟,最大功率转速为5200转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱。
帅客的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了钢板弹簧非独立悬架。
钢板弹簧非独立悬架是一种结构比较特殊的悬架,这种悬架的弹性元件并不是螺旋弹簧,而是钢板弹簧。
后悬架使用钢板弹簧是可以提高载重能力的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34695.html
GMT+8, 2026-9-27 06:08 , Processed in 0.310056 second(s), 20 queries .
