查看: 65|回复: 0
朗逸1.6油耗多少?
发表于 2025-9-15 22:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油耗受不同因素的影响,大众朗逸1.6L百公里油耗在7.0升左右,朗逸的1.6升自然吸气发动机最大功率为81kw,最大扭矩为155 Nm,最大功率转速为5,800 rpm,最大扭矩转速为3,800 rpm。这台发动机配备多点喷射技术,采用铝合金缸盖和缸体。匹配这台发动机的是5速手动变速箱或6速自动手动变速箱。搭载1.6升自然吸气发动机的朗逸相当省油。
  自然吸气发动机优点:
  自然吸气发动机成本低:涡轮增压发动机和自然吸气发动机最大的区别就是多了一个涡轮,但是在成本上却要高出很多,这也可以从汽车的最终售价上体现出来。
  平顺性好;
  后期费用低:自然吸气发动机对比涡轮增压发动机还有一个好处,那就是后期维修保养费油低,因为涡轮增压器都是有寿命的,不仅在日常使用过程中容易出现问题,在时间久了之后还要更换相应的零件,会给车主增加不小的后期养车经济负担。
  自然吸气式发动机和涡轮增压式发动机的区别:
  发动机进气口的压力大小不同:自然吸气式发动机进气口处的压力与大气压相等;涡轮增压式发动机进气口处的大气压要高于大气压。
  进气方式不同:自然吸气是负压进气,需要靠压力差进气,增大气缸容积才能燃烧更多的汽油;涡轮增压是强制进气,增加空气量燃烧更多汽油。发动机的工作原理是:进气、喷油、然后压缩,做功产生动。在原有的基础上增加进气量,喷油量,就可以提高发动机的动力性,产生更大的马力。
GMT+8, 2026-11-12 00:53 , Processed in 0.059259 second(s), 20 queries .
