查看: 76|回复: 0
大众cc加什么型号的机油?
发表于 2025-9-15 22:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众cc建议使用5w30全合成机油。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲的作用。以下是大众cc机油保养的详细介绍:
  全合成机油也可以为汽车提供出色的保护,保证发动机正常工作。大众cc在更换机油时推荐加注4.5L左右的机油,在添加机油时请勿加入过多的机油,如果加注的机油过多,对发动机的工作会产生一定的影响,严重时会影响发动机正常工作。
  汽车使用的机油类型有三种,分别是矿物机油、半合成机油和全合成机油,矿物机油的使用周期为5000公里左右,半合成机油的使用周期为6500公里左右,全合成机油的使用周期为10000公里左右。
  不同类型的机油产生的效果也不同,相对于其他两种类型的机油,全合成机油的性能更好。在使用汽车的过程中,定期保养汽车,如果机油出现损耗过多的现象,会影响到汽车的运行性能和驾驶感受,还会导致发动机出现大量的积碳,使活塞环的气环卡滞,导致发动机动力下降,汽车油耗也会升高。
GMT+8, 2026-11-5 16:50 , Processed in 0.061328 second(s), 20 queries .
