查看: 102|回复: 0
奥迪a6l机油报警灯亮了可以开多少公里?
发表于 2025-9-15 22:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪机油灯亮后能开多少公里不一定,跑50-60公里应该没问题。机油灯亮应该尽快地去做保养,灯亮不代表机油一点都没有,只不过是在最低线以下,原则上应该马上添加机油。以下是更多相关的介绍:
  1、机油分类:
  当前,机油可以分为三类,分别是矿物质机油、半合成机油和全合成机油,奥迪常用的机油是全合成机油。机油黄灯报警的情况下,说明机油油位已经到下线,缺少机油行驶会造成发动机过热,加剧磨损,严重影响发动机工作工况,可以短时间应急行驶。但是不建议高速行驶,否则发动机可能会润滑不好,严重损坏发动机。
  2、机油的组成:
  机油的组成有基础油和添加剂,其中基础油是润滑油的主要构成部分,决定基本属性,添加剂则可以改善基础油的不足。汽油发动机的用油通常用字母“S”表示,柴油发动机的用油通常用字母“C”表示。“S”开头系列的规格有:SA,SB,SC,sD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL.“C”开头系列的规格有:CA,CB,CC,CD,CE,CF,CF-2,CF-4,CG-4,CH-4,Cl-4。
GMT+8, 2026-11-12 01:23 , Processed in 0.059386 second(s), 20 queries .
