查看: 86|回复: 0
鼓刹抱死不回位怎么办?
发表于 2025-9-15 22:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼓刹抱死不回位解决的方法有更换制动主缸皮碗、调整配合间隙、更换制动器活塞、更换制动盘。
  鼓刹抱死不回位一般出现在没有安装ABS防抱死刹车的车辆。没有安装ABS的汽车,在行驶中如果用力踩下制动踏板,车轮转速会急速降低,当制动力超过车轮与地面的摩擦力时,鼓刹就会抱死不回位 ,导致完全抱死的车轮会使轮胎与地面的摩擦力增大,在较大的惯性下可能会导致侧滑,方向失控。
  鼓刹抱死不回位是刹车片和碟盘、刹车锅的刹车力度大的原因。但是由于车辆惯性较大,车辆继续前行,轮胎摩擦向前,不是滚动,导致车辆不能改变方向,引发事故。即使惯性不大,在拥挤或车辆较多的道路上,跟车较近,鼓刹抱死不回位导致车辆骤停,容易导致追尾事故。
GMT+8, 2026-11-12 00:10 , Processed in 0.060607 second(s), 20 queries .
