查看: 123|回复: 0
防抱死制动系统故障有哪些?
发表于 2025-9-15 22:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
防抱死制动系统故障现象包括踩刹车踏板,踏板不升高,无阻力;刹车踏板踩到底,制动效果不好;连续刹车,效果无改善,且踏板逐渐升高等。以下是关于车轮抱死的更多资料:1、简介:轮胎抱死是指踩刹车时突然刹死,车辆失去转向能力,一般出现在没有安装ABS防抱死刹车的车辆。2、现象:没有安装ABS的汽车,在行驶中如果用力踩下制动踏板,车轮转速会急速降低,当制动力超过车轮与地面的摩擦力时,车轮就会被抱死,完全抱死的车轮会使轮胎与地面的摩擦力增大,在较大的惯性下可能会导致侧滑,方向失控。如果前轮被抱死,驾驶员就无法控制车辆的行驶方向,如果后轮被抱死,就容易出现侧滑现象。3、主要危害:车轮抱死是刹车片和碟盘、刹车锅的刹车力度大的原因。但是由于车辆惯性较大,车辆继续前行,轮胎摩擦向前,不是滚动,导致车辆不能改变方向,引发事故。即使惯性不大,在拥挤或车辆较多的道路上,跟车较近,车轮抱死车辆骤停,容易导致追尾事故。如果前轮比后轮先抱死,汽车将会失去转向能力,没有办法改变行驶方向。如果后轮比前轮先抱死,那么就会引起侧滑。
GMT+8, 2026-11-12 01:03 , Processed in 0.060201 second(s), 20 queries .
