查看: 94|回复: 0
鼓刹为什么下雨抱死?
发表于 2025-9-15 22:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼓刹下雨抱死因为雨后刹车鼓与刹车片结合的位置在接触雨水之后会生锈,结合在一起。以下是关于车轮抱死的更多资料:1、简介:轮胎抱死是指踩刹车时突然刹死,车辆失去转向能力,一般出现在没有安装ABS防抱死刹车的车辆。2、现象:没有安装ABS的汽车,在行驶中如果用力踩下制动踏板,车轮转速会急速降低,当制动力超过车轮与地面的摩擦力时,车轮就会被抱死,完全抱死的车轮会使轮胎与地面的摩擦力增大,在较大的惯性下可能会导致侧滑,方向失控。如果前轮被抱死,驾驶员就无法控制车辆的行驶方向,如果后轮被抱死,就容易出现侧滑现象。3、主要危害:车轮抱死是刹车片和碟盘、刹车锅的刹车力度大的原因。但是由于车辆惯性较大,车辆继续前行,轮胎摩擦向前,不是滚动,导致车辆不能改变方向,引发事故。即使惯性不大,在拥挤或车辆较多的道路上,跟车较近,车轮抱死车辆骤停,容易导致追尾事故。如果前轮比后轮先抱死,汽车将会失去转向能力,没有办法改变行驶方向。如果后轮比前轮先抱死,那么就会引起侧滑。
GMT+8, 2026-11-11 18:17 , Processed in 0.061924 second(s), 20 queries .
