查看: 119|回复: 0
摩托车刹车抱死推不动的原因?
发表于 2025-9-15 22:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
换分泵,碟刹抱死不回弹是因为刹车油内进水,导致分泵活塞生锈。以下是有关摩托车的相关介绍:1、电动车的主要部件:包括车架,电动机,电控系统,电池。电控系统就是控制器,控制器一般会固定在后座的下面,控制器是用来控制全车电路。2、保养摩托车的注意事项:(1)机油:机油这东西,是保养的首位。必须使用进口半合成机油以上,最好是用全合成进口机油。(2)水路:水冷的车,最好使用真品的防冻液,一是水路不易出问题,二是在严寒地区气缸不会冻裂。如果的车水箱里的水是黄色,那么就要加紧清洗水道,具体是,在汽修店买专门洗水箱的一种粉,加在水箱里,热车后放掉,如此反复清洗,直到干净,再换上正厂防冻液。(3)电瓶:平常骑的时候,电瓶不用刻意保养,但如果冬天不骑车的时候记得把电瓶取下来,整车断电存放。嫌麻烦不拿下来也行,起码保证一两周打着一次热热车,让电路和油路都运转一下。
GMT+8, 2026-11-12 02:03 , Processed in 0.061243 second(s), 20 queries .
