查看: 120|回复: 0
新款捷达与新桑塔纳有什么区别
发表于 2025-8-29 07:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达和桑塔纳是同一个平台打造的,并且这两款车外观是几乎相同的。但是这两款车的动力总成是不同的,新款捷达一共使用了两款发动机,一款是1.4升自然吸气发动机,另一款是1.5升自然吸气发动机。桑塔纳全系使用了1.5升自然吸气发动机。
这两款车使用了1.5升自然吸气发动机是相同的,这款自然吸气发动机是大众旗下的ea211系列产品,这款发动机拥有110马力和150牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3800转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或6at变速箱。
捷达的1.4升自然吸气发动机最大功率为66kw,最大扭矩为132牛米,这款发动机的最大扭矩转速为3800转每分钟,最大功率转速为5500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱。
捷达和桑塔纳的前悬架都使用了麦弗逊独立悬架,后悬架也都使用了扭力梁非独立悬架。
这个价位的紧凑型轿车后悬架使用扭力梁是正常的,因为扭力梁悬架的成本是比较低的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34719.html
GMT+8, 2026-9-26 14:31 , Processed in 0.091633 second(s), 20 queries .
