查看: 137|回复: 0
福特翼虎发动机喘气抖动问题?
发表于 2025-9-15 22:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
翼虎发动机抖动,可能是发动机积碳严重造成,或者火花塞间隙太大。以下是关于翼虎发动机抖动问题相关信息:1、行驶中:查看冷却液,油压太高,或者太低,检查油压表,还有可能是点火时间设置有问题,也会导致此类症状,也有可能是发动机内部问题,比如EGR阀门堵塞。2、加速时:助力转向油缺少,加满油;发电机轴承可能损坏;助力转向泵,水泵的问题都会产生类似噪音。3、怠速时:气缸阀门造成,调整阀门可以改变,缺机油,缺机油也有可能造成类似问题,机油压力比较低,检查发动机机油压力。
GMT+8, 2026-11-11 20:25 , Processed in 0.064508 second(s), 20 queries .
