查看: 114|回复: 0
车子为什么会发动机锁死?
发表于 2025-9-15 22:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一是电脑启动了防盗系统,二是电脑检查到外部线路,传感器,执行器有故障。以下是有关发动机锁死的解决方法:1、让钥匙停留在点火开关半小时:用原配钥匙将点火开关接通,并使钥匙停留在点火档0.5~l.0h,发动机有可能启动。这一停留过程的本质是让防盗控制模块和发动机电控单元(ECU)对钥匙重新进行识别。2、使用密码解读器获取密码:发动机控制单元的防盗密码与防瓷控制模块芯片的密码是一致,因此可以将发动机控制单元的芯片拆下来,用密码解读设备读取其密码,然后按照更换组合仪表的程序,将发动机控制单元的密码输入防盗控制模块,然后启动发动机,被锁死的发动机一般能够启动。3、互换防盗芯片:在原组合仪表上找到一块型号为93C86的芯片(8脚),进行切制,然后将新旧仪表板上这两块芯片互换安装。由于使用的是原来的芯片,所以防变密码没有改变(而且里程数还是原来的数字),装复后启动,发动机恢复正常。
GMT+8, 2026-11-12 00:05 , Processed in 0.104836 second(s), 20 queries .
