查看: 37|回复: 0
英菲尼迪q50空调一边冷一边热是什么原因?
发表于 2025-9-15 22:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因如下:1、是汽车本身的功能:汽车本身可以设置分区空调,也就是空调两边的出风口分别有一个单独温度旋钮控制,可以分别调整两边的出风温度,以满足不同乘客对温度的不同需求。如果一边温度调的低,另一边温度调的高,就会出现这种情况,一边吹得风很凉一边不太凉。这种情况不是故障,而是空调正常的一种功能。所以车出现了这种情况,首先看一看车的空调是否有这个功能,是否左右两侧都有温度调整旋钮。2、空调制冷不足:如果车不是分区空调,也出现了一边凉一边热的情况,这是空调系统存在故障。这种故障是空调制冷不足,一般是右侧出风口出凉风,左侧出风口出热风。因空调制冷不足,蒸发箱本身就不算太凉,风经过后也不太凉,而右侧出风口距离蒸发箱比较近,所以吹出来依然还能感觉到凉。最左侧出风口距离蒸发箱很远,要沿着很长的风道走一段时间才能吹出来,在风道里的时候已经变热了所以吹出来也就不凉。
GMT+8, 2026-11-11 21:37 , Processed in 0.059597 second(s), 20 queries .
