查看: 59|回复: 0
自动挡起步给油噔响一声
发表于 2025-8-29 07:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是刹车系统发出的声音,在松开手刹后,刹车系统可能还没有完全回位,此时起步就会导致响声。出现这种情况后,建议找专业人员调整一下手刹和刹车系统。
汽车的刹车系统主要是由刹车片,刹车盘,真空助力泵,制动总泵,制动分泵组成的。
刹车片和刹车盘在工作时会互相摩擦,所以这两个部件都是需要定期更换的部件。
当驾驶员踩下制动踏板后,真空助力泵会提供一个助力,这样可以给驾驶员提供助力从而让驾驶员轻松踩下制动踏板。
踩下制动踏板后,制动总泵会通过刹车油来推动制动分泵,此时制动分泵会推动刹车片夹紧刹车盘。
这样动能就会转换成热能,汽车就可以减速了。
制动系统中的刹车油是需要定期更换的。
刹车油是一种非常容易吸水的液体,如果刹车油含水量过高,会导致制动力降低,制动距离延长。
当刹车油含水量达到3%时,就应该立即更换了。
在更换刹车油时,需要将制动系统管路中的空气完全排空,否则会导致制动力降低,制动距离延长。
在更换刹车油的时候,一定要去专业店家,找专业人士,使用专业的设备更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34648.html
GMT+8, 2026-9-26 09:14 , Processed in 0.802661 second(s), 20 queries .
