查看: 65|回复: 0
下游氧传感器坏了对车有什么影响?
发表于 2025-9-15 23:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
后氧传感器损坏会导致ECU收不到一些反馈信号,系统不能直接判断出三元催化的工作状态。其次,汽车仪表盘的OBD(发动机排气系统)故障灯就会随之亮起,需要及时到汽修店或者4S店进行维修。以下是关于汽车传感器的更多资料:1、简介:汽车传感器可分为环境监测、车身感知两大类:环境监测传感器用于探测和感知周围环境,是实现自动驾驶所必需的传感器;车身感知传感器用于获取车身信息,如胎压、油压、车速等,是维持汽车正常、稳定、安全行驶所必备的基础传感器。2、空气流量传感器:空气流量传感器一般安装在空气滤清器与节气门体上,用于测量发动机吸入的空气量,换成电信号提供给ECU作为喷油时间的基准信号。如果发生故障,汽车会出现怠速抖动、加速无力、油耗增大、排气管冒黑烟等情况,从而影响汽车发动机性能。3、ABS传感器:ABS传感器传感器一般位于轮胎靠近轴承的位置,在轮毂轴承外面,刹车盘内圈,用来监控车速,在急刹时,将车轮的转速反馈给刹车系统,由刹车系统来控制车轮有克制的转动,以达最佳刹车效果;如果发生故障,ABS则会失效,在紧急制动时,车轮就会出现抱死的现象,导致车轮打滑失控。4、节气门位置传感器:节气门位置传感器安装在节气门上,用来检测节气门的开度,通过杠杆机构与节气门联动,测量节气门打开的角度电压信号,并将信号传输给ECU作为喷油量和点火提前角修正的基准信号。如果发生故障,会导致发动机怠速运转不正常、发动机抖动及加速反应迟滞。
GMT+8, 2026-11-12 01:34 , Processed in 0.058357 second(s), 20 queries .
