查看: 87|回复: 0
明锐1.4t为什么要加95号油
发表于 2025-8-29 07:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为涡轮增压发动机汽缸内的压力和温度都比较高,所以需要加95号汽油,这样是可以防止爆震的,一般的涡轮增压发动机都要求加95汽油。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的。
辛烷值越高的汽油稳定性是越好的。
如果汽油的稳定性不好,发动机在工作时就会出现爆震。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。
如果汽油的稳定性不好,可燃混合气就会出现还没等火花塞点火就燃烧的现象,这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
严重的爆震甚至会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的情况。
一般的自然吸气发动机压缩比虽然更高,但是自然吸气发动机在工作时汽缸内的压力和温度是比较小的。
虽然涡轮增压发动机压缩比比较低,但是涡轮增压发动机在工作时汽缸内的压力和温度是比较高的,这样是更加容易出现爆震现象的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34702.html
GMT+8, 2026-9-26 11:28 , Processed in 0.183133 second(s), 20 queries .
