查看: 71|回复: 0
柴油进水对发动机有什么影响?
发表于 2025-9-15 23:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油里面有水,如果只是一点点,就可以发动,没有多大影响;如果进水比较多则不行,影响怠速平稳,加速能力,主要是烧发动机。以下是关于柴油进水的部分介绍:1、注意事项:不能指望水会挥发掉,因为水的密度比柴油大,会沉底。只有将油箱内的汽油放掉,清理干净,换上新柴油,才可以重新发动。2、危害:柴油的含硫量比汽油大,这种有害物质在燃烧过程中会形成硫酸或亚硫酸,故在柴油机油的配方中需要加入更多抗氧化且使机油呈较强碱性的添加剂。而汽油机油在这方面则没有如此严格的要求,若将其用于柴油机,会因上述酸性气体的腐蚀很快变质失效。
GMT+8, 2026-11-11 17:58 , Processed in 0.073277 second(s), 20 queries .
