查看: 79|回复: 0
轩逸一箱油跑多少公里
发表于 2025-8-29 07:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸的百公里油耗是6升,轩逸的油箱容量是47升,那么轩逸加满一箱油行驶700公里是没有任何问题的。轩逸是日产旗下的一款紧凑型轿车,这款车的长宽高分别是4641毫米,1815毫米,1450毫米,轴距为2712毫米。
轩逸全系都使用了一款代号为hr16的1.6升自然吸气发动机,这款发动机拥有139马力和169牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4000转每分钟,最大功率转速为6300转每分钟。
这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱是日系车经常会使用的自动变速箱,这种变速箱的内部结构是非常简单的。
cvt变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条,这种变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱的换挡平顺性是比较好的,这种变速箱在变速的过程中是几乎没有顿挫现象的。
轩逸的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘坐空间和后备箱空间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34668.html
GMT+8, 2026-9-27 00:10 , Processed in 0.392052 second(s), 20 queries .
