查看: 117|回复: 0
冷却液液位过低有什么影响?
发表于 2025-9-15 23:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液液位过低可能会导致发动机会烧坏。损坏水箱,影响车辆的正常行驶。以下是关于冷却液的部分介绍:1、更换周期:防冻液通常每两年或40000公里更换一次。当然这也不绝对。具体还是要看实际的情况来判断,因为跑几万公里或一两年以上没有大问题。此外要注意的就是防冻剂不能混合使用。2、冷冻液减少原因:第一就是自然消耗的原因,因为它长期处于高温状态,液面轻微下降属于正常现象。第二就是可能存在泄漏问题,需要维护人员检查。
GMT+8, 2026-11-11 20:19 , Processed in 0.089882 second(s), 20 queries .
