查看: 40|回复: 0
九二和九五的汽油有什么区别?
发表于 2025-9-15 23:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为九二和九五的汽油的区别:1、92和95号汽油的含量不同:92号汽油的异辛烷比例就约占92%,正庚烷的比例大概占8%。95号汽油的异辛烷比例就约占95%,正庚烷的比例大概占5%。异辛烷的抗爆性较好,正庚烷的抗爆性较差,所以标号越高辛烷值越高,表示汽油的抗爆性也就越好。而每一台发动机在出厂前都会给出综合评定,根据发动机的性能等数据特征,提出抗爆性的要求,也就是需要使用什么标号的汽油。2、92和95号汽油的动力不同:辛烷值较高的95号汽油,适用于压缩比更高的发动机,因为这一类发动机随着运转速度的提升,缸内点火的时间就会越来越提前,结果当转速到达一个临界点时,就会发生还没点火缸内油气就提前燃烧的情况,这种情况就被称为爆震,而提高汽油的辛烷值,就能有效的提升抗爆震性。3、定义名称不同:95号是国五标准下97号汽油的叫法,93号在国五标准下叫92号,二者产品标准不同,国五标准的硫等含量更低也更环保。
GMT+8, 2026-11-11 17:50 , Processed in 0.059211 second(s), 20 queries .
