查看: 93|回复: 0
四驱和quattro有什么区别?
发表于 2025-9-15 23:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
四驱和quattro的区别如下:1、操作不同:全时四轮驱动系统:全时四轮驱动系统通过前后轴之间的一个中央差速器,用来吸收前后轮的转速差,平衡前后轴之间的动力分配,使车辆可以任何时间都是四驱驱动。普通四驱系统:普通四驱系统由驾驶者手动切换驾驶模式,通过分动器将前后轴刚性连接或者断开,实现四轮驱动模式。2、性能不同:全时四轮驱动系统:全时四轮驱动系统驾驶体验好、转弯稳定、越野性能强。普通四驱系统:普通四驱系统驾驶体验差、转弯不稳定、越野性能弱。3、制作成本不同:全时四轮驱动系统:全时四轮驱动系统的结构复杂,制作成本较高。普通四驱系统:普通四驱系统的结构简单,制作成本较低。
GMT+8, 2026-11-11 21:28 , Processed in 0.133638 second(s), 20 queries .
