查看: 115|回复: 0
刹车重是什么原因?
发表于 2025-9-15 23:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车重的原因有真空助力器助力不够、刹车助力泵失效、刹车油路中有空气。
  解决方法为更换真空助力器、提高发动机动力,检修刹车助力泵、将刹车油路加满油,确保里面不残留空气。
  汽车刹车重的原因有真空助力器助力不够、刹车助力泵失效、刹车油路中有空气,以下是具体说明及其解决方法:
  真空助力器助力不够:
  这种故障是助力器自身故障,也有可能是真空助力管道破损,导致真空泄露造成助力不足,还有就是发动机工作不好导致真空不足造成助力效果不好。解决方法是更换真空助力器。
  刹车助力泵失效:
  在刹车助力泵的工作中,发动机起到关键作用,由于小排量的车型发动机的动力不充足,车主在反复踩刹车的时候,发动机无法顾及刹车助力泵,导致刹车助力泵失效。解决方法是检修刹车助力泵。
  刹车油路中有空气:
  为管路中的空气被压缩,如果都是刹车油不会被压缩,有空气时踩刹车发软,从而刹车总泵给刹车分泵的刹车力度会小,刹车片和刹车盘之间的摩擦力也会减小,这样刹车距离就会变长,有可能会发生追尾或者撞车事故。解决方法是将刹车油路加满油。
GMT+8, 2026-11-11 19:30 , Processed in 0.060157 second(s), 20 queries .
