查看: 74|回复: 0
汽车ign是什么意思?
发表于 2025-9-15 23:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电路图里的ign电源指点火开关控制的供电系统,也就是发动机点火后才会给电的电源线。整车电气系统基本上由3个部分组成。常电(30电)、ign(巧电)和ACC电源。ign(巧电)这部分电器件基本上是在发动机工作运转的情况下才使用,取自发电机的电源。汽车电路常见问题如下:1、灯泡烧坏或不够亮:导线的粗细是根据电器的瓦数和电流大小设计的,如果灯泡的瓦数变大而导线还是原来的线束,长时间工作后导线会发热,发硬,电流加大,易造成线路,短路,短电事故。2、线路故障:包括接触不良,接线松脱,潮湿,腐蚀等导致绝缘不好,引起的短路,断路,旁路搭铁等。3、元件击穿:一般电子元件对过流电压温度十分敏感,如晶体管的PN极易过压击穿,电解电容温度高时漏电亦增加。可控硅元件则对过流敏感。有电压过流或过热引起的击穿等,分为断路,短路等方面,电路故障引起的过流电压击穿是不可恢复的。4、元件老化性能下降:汽车电路系统的老旧电器电子元件损耗,点火效率不高,油门不顺畅,动力不足,油耗增加等。
GMT+8, 2026-11-11 21:41 , Processed in 0.059900 second(s), 20 queries .
