查看: 110|回复: 0
潍柴发动机间歇性怠速熄火是什么原因?
发表于 2025-9-15 23:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速熄火的原因很多,要分析怠速熄火的症状。具体资料如下:1、没有怠速:如果发动机一进入怠速运转就会熄火,称之为“没有怠速”,引起这种故障的原因一般有是发动机怠速马达或者怠速马达的线路损坏;制动真空助力器的真空管破漏;制动真空助力器的薄膜破损;进气歧管漏气;发动机电子控制单元(ECU)中的怠速控制模块有问题。2、间隙性怠速熄火:如果发动机在怠速时有时候会熄火,而且重新启动后又正常,称之为“间隙性怠速熄火”,这种故障非常难查,引起的原因也非常多,而且各种零部件或线路没有完全损坏。
GMT+8, 2026-11-12 01:31 , Processed in 0.103800 second(s), 20 queries .
