查看: 125|回复: 0
货车变速箱油和后桥油多久换一次?
发表于 2025-9-15 23:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般货车每6万公里更换一次齿轮油,这样可以有效提高齿轮传递发动机功率的效率,后桥油的更换周期没有详细规定,需要根据汽车的驾驶状况和行驶环境来决定。其次,不同油液品牌的时间可能是不一样的,一般20000-30000km左右更换一次即可。
  变速箱油性能与保养方法:
  变速箱油有降低摩擦,减少磨损,控制离合器的摩擦和同步器的性能。承载(低速大扭矩,振动负荷),散热,减少振动和噪音,清除齿啮合处的污染物(清洗功能)。防止腐蚀,防止点蚀和表面金属撕脱,隔绝金属表面,防止金属本体直接接触。而当车身抖动、换挡顿挫或者仪表盘出现变速箱高温警告时需要及时更换变速箱油。
  变速箱油的更换方法:
  拧开变速箱底部的泄油螺丝进行放油再进行加注,或者把变速箱的油底壳直接拆下进行放油并加注,这种方式比上一种更换得更彻底,把油底壳底部的杂质去除。也可以用智能循环机进行动态换油,能够把自动变速箱内的油泥杂质进行过滤循环清洗。
GMT+8, 2026-11-11 21:39 , Processed in 0.090343 second(s), 20 queries .
