查看: 126|回复: 0
汽车延迟保养会怎样?
发表于 2025-9-15 23:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆延迟保养会有以下影响:1、增加发动机磨损:机油超过保养公里数过多,机油流动性变差,增加发动机磨损、油耗也会增加,严重的会引弓|起发动机无故熄火等故障,特别是对涡轮增压发动机影响较为严重。2、容易引起发动机着火:冷却液超过保养公里数过多,导致发动机容易出现水温高的提示,同时冷却系统容易出现水垢,导致发动机散热性能变差,容易引起发动机着火。3、制动系统无力容易失效:制动系统超过保养公里数,这样会容易导致制动液失效,长时间刹车导致制动液温度升高沸点下降,沸腾后制动系统无力容易失效。避免汽车超过保养公里数方法:1、当车辆接近保养公里数时,车辆的信息显示系统一般会有提示,虽然超出500-1000km对车辆的影响并不是很大,但是还是要按要求进行保养。2、长途行车前最好检查车辆的技术状态,适当补充气压,避免行车时意外发生。3、对于已经超过保养公里数的车辆,应该及时送往维修店进行保养,否则车辆出现问题时就更加严重。
GMT+8, 2026-11-11 19:48 , Processed in 0.059754 second(s), 20 queries .
