查看: 79|回复: 0
1/minx1000是什么意思?
发表于 2025-9-15 23:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1/minx1000的意思是每分钟1000转。以下是关于发动机转速的介绍:
  变速器对转速的影响:
  变速器的档位个数和传动比影响着发动机的转速变化和动力输出,变速器的档位越多,是发动机在最大功率工作下的可能就越大,但是档位越多会使变速器的结构变得复杂,在维修和拆装时出现很大的麻烦,所以一般使用5-6个前进挡位。如果变速器的传动比分配得当,能使发动机在经常工作在最大功率的范围内,可以增加汽车的后备功率,提高踩油门的加速性和汽车的上坡能力。如果传动比系数分配不当,会导致汽车的换挡困难和发动机的动力输出。
  燃料对转速的影响:
  发动机燃烧的好坏对动力输出有很大的关系,影响到发动机转速的高低。当汽油机的转速提高时,混合气通过进气门的流速加快,在压缩行程时活塞上移的速度也随之增加,所以气缸内涡流和紊流也加强,加速未燃烧和已燃气体的交换,使火焰传播速度大幅度提高,为了保证发动机能正常燃烧,在转速提升时点火时间也需要适当的提前。负荷减少,节气门开度减小,发动机转速会下降,这时进入气缸的新鲜充量减少,余气系数加大,使火焰前峰气变长。因此燃烧速度降低,最大燃烧温度和压力都下降,燃烧质量变差,而且后燃增多,散热损失大。
GMT+8, 2026-11-11 20:22 , Processed in 0.058462 second(s), 20 queries .
