查看: 64|回复: 0
汽车钥匙打开仪表盘没电是什么原因?
发表于 2025-9-15 23:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钥匙打开仪表盘没电是因为仪表盘损坏、电瓶亏电、线路接触不灵。以下是具体原因介绍:
  仪表盘损坏:
  仪表盘照明灯损坏,将仪表盘拆开,照明灯一般都在仪表盘后部,将不亮的照明灯换掉。仪表盘供电导线断路,检查仪表盘的供电导线是否短路,如果短路或断开建议修复。仪表盘供电保险丝熔断,检查仪表盘供电保险丝,若熔断可以更换。
  电瓶亏电:
  车辆熄火后长时间使用车载电器,比如说熄火后开空调、给手机充电、开车灯、开音响等等。改变用车习惯,尽量不要开启或继续使用车载电器。车辆长期停放,由于电瓶会自放电,电量逐渐减少。车辆长期停放需要定期启动车辆让电瓶充一下电,需要注意车辆运转时间要久一些,否则充电电量都不够启动发动机的电量。电瓶亏点也会造成仪表盘不亮,更换电瓶或给电瓶及时充电。
  线路接触不灵:
  仪表盘的线路接触不灵也会导致汽车钥匙打开仪表盘没电。
GMT+8, 2026-11-12 03:46 , Processed in 0.060105 second(s), 20 queries .
