查看: 97|回复: 0
前挡风出风口掉东西会掉到哪里?
发表于 2025-9-15 23:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前挡风出风口连接的是空调的出风口,如果在前挡风玻璃缝隙掉东西进去,一般情况下都会在出风口处。除此之外,如果掉进去的东西比较小,也有可能会掉进空调吹风管道的底部。夏天下雨天车前挡风玻璃起雾的解决办法如下:1、调低车窗:把车窗调低,打开缝隙,降低车内外的温差,车内的雾就会消失。夏天汽车玻璃起雾是在玻璃外面。在夏天车里的温度较低,车外的温度较高,车外的热空气碰到冷的玻璃,车外空气里面的水蒸气遇到冷的玻璃就会凝结成小水珠。2、打开空调:打开空调后,使用内循环,同时调整出风口为吹玻璃,车内的雾气就可以马上清除干净。3、打开暖气:把开关调整到暖风位置,同时把风量调大,同样需要调整出风口为吹玻璃,就可以把车内的温度提高,把空气吹干。
GMT+8, 2026-11-12 00:33 , Processed in 0.152169 second(s), 20 queries .
