查看: 45|回复: 0
离合没踩死可以刹车吗?
发表于 2025-9-15 23:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以,如果车停下来后,离合要踩到底,才能不死火。一般情况下,离合器不需要踩到底。以下是汽车离合器的相关介绍:1、低速行进时:手动挡汽车,如果汽车静止的情况下,踩死刹车,离合器不分离。汽车发动机由于无法带动汽车,会导致发动机曲轴无法运动造成熄火。行进过程中,只要汽车行驶速度高于发动机怠速时相对应此时变速箱档位传动比的速度,那么汽车就不会熄火。低速行进需要刹车时,必须先踩离合器,断开发动机的动力传输,防止发动机熄火。2、高速行进时:需要减速时,如车速高于40以上应尽量带挡刹车(这样能有效利用发动机的阻力达到减速的目的,能少磨刹车片,同时还不磨损离合器),等车速降到40以下后再踩下离合器摘挡或挂入合适的低速挡位。高速时踩刹车不踩离合器,慢下来以后再踩离合器,以防熄火。
GMT+8, 2026-11-11 18:17 , Processed in 0.060459 second(s), 20 queries .
